kesa Startet 5.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2022 Hei,er det noen der ute som ,kan hjelpe meg koble, icom ic m411 vhf, ihop med furuno gps GPA-017 . Dette er for å få posisjonen inn på vhf,,i forbindelse distress.Gps antenna har vanleg koaksialkabel,men ut av vhf er det 2 ledninger ,som skall på en eller annen måte, kobles opp mot gps, Takknemlig for svar Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 5.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2022 Icom M411 har ikke innebygd GPS mottaker, den må få posisjonsinformasjon via NMEA 183. GPA-017 er en GPS antenne, ikke en kombinert antenne mottager. Disse to går ikke sammen. Har du ikke en kartplotter du kan få posisjonsinformasjon fra? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2022 Antennen du nevner er kun en antenne som ikke leverer NMEA ut. Du må derfor som @abbor sier henge VHF'en din på et utstyr som gir NMEA ut, f. eks. en kartplotter. Sitér dette innlegget Link to post
kesa Svart 9.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2022 Takker så mye for svar,det var fin beskrivelse, får prøve det Sitér dette innlegget Link to post
