Ødegård
Ødegård
Fant ut at propellen sitter sammen med noe som kalles thrust bearing eller washer.   Denne skal vel helst sitte igjen på akslingen når jeg tar av/på propellen.  Jeg får i alle fall ikke fra hverandre disse to.
Hva er Thrust bearing thrust washer på norsk?
Hvordan får jeg delt disse to fra hverandre?
Ødegård
Ødegård
Fant ut at propellen sitter sammen med noe som kalles thrust bearing.   Denne skal vel helst sitte igjen på akslingen når jeg tar av/på propellen.  Jeg får i alle fall ikke fra hverandre disse to.
Hva er Thrust bearing på norsk?
