Kabola B17TAP
Svein Egil Sørla
Jeg har et 19,7KW Kabola sentralvarmesystem B17TAP i båten.
Det skal ha både 24V og 230V for drift. Får det til å fungere
greit på landstrøm og med generator, men ikke med inverter.
Det begrenser litt vinterbruk av båten og å ligge i uthavner.
Problemet ligger vel i i kvalitet på strøm fra inverter, men har
ikke problemer med andre ting ennn Kabola varmeren.
Inverter er Victron Phoenix 24V 3000 VA
Forslag til hvordan jeg kan løse dette?
Type: B17TAP
Nummer: 98004
19,7 KW
230V
Jeg har lignende fyrkjele, men ikke dine problemer. Min er også en Kabola, men 14 kw. Ingen ting hos meg bruker 12 eller 24volt. Hva er det hos deg?
Har også inverter fra Victron, riktignok en Lader/inverter på 12/3000-120. Har du stor nok batteribank? Min fyrkjel bruker 40 watt konenuerlig til sirkulasjonspumpen, men Ca 240 watt når den brenner, og enda mer når den forvarmer i ca 10 sekunder. Du trenger litt batterikapasitet for en natt på inverter om den brenner ofte, når det er kaldt.Hos meg brenner den gjerne 45 sekunder hvert tredje minutt, med noen kuldegrader ute, og jeg har lurt på om jeg skal bytte Grundfosspumpen til en mer moderne variant, med mindre enn halve forbruket.
Mityt anlegg bruker 24 volt til vnetilstyring, og 230V for brenneren.
Har en batteribank på 430ah.
Problemstillingen ble postet på en FB side også og da mente en at problemet ligger i en sensor på spenningen som slår inn når den ikke får 240v. Problemet er vel kanskje da inverter som ikke gir den kvalitet på strøm/spenning som Kabola vil ha for å drive brenneren.
