Wallas 1300 startvansker
Brillos
Har et wallas 1300 varmeapparat i båten som ikke vil starte ordentlig. Pumpa starter som normalt og jeg har sjekket at det kommer lampeolje gjennom, men lampa starter ikke og apparatet blir etter en stund veldig varmt utvendig uten at det kommer varmluft.
Er det noen som har erfaringer med dette og evt. tips til hva som er galt og hvordan fikse det?
Når det ikke kommer luft ut, er det vel noe som gjør at hovedviftemotor ikke går.
Enten så er det noe galt med selve motoren, eller så er det noe galt med kretskortet.
Rød led skal uansett tenne ved ca 80 grader i brenneren. Om ikke er det noe galt med termostaten som står inn i brennkammeret.
Kommer det varm luft ut av eksosutløpet?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev for 20 timer siden:
Hei og takk for svar. Ja, det kommer varm luft ut av eksosrøret.
Sett 12 v direkte på hovedviftemotor, husk å koble den fra kretskortet før du prøver.
Blåser den godt er den i orden, og da er det noe galt med kretskortet.
Blåser den ikke eller dårlig, er den defekt å må skiftes.
Inn i brenneren står en føler. Den skal gå gjennom den indre brenneren. Og den skal være tilkoblet kretskortet.
Har du sjekket brenneren om alt er i orden?
