Brillos Startet 8.Januar.2022 Del på Facebook Startet 8.Januar.2022 Har et wallas 1300 varmeapparat i båten som ikke vil starte ordentlig. Pumpa starter som normalt og jeg har sjekket at det kommer lampeolje gjennom, men lampa starter ikke og apparatet blir etter en stund veldig varmt utvendig uten at det kommer varmluft. Er det noen som har erfaringer med dette og evt. tips til hva som er galt og hvordan fikse det? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 8.Januar.2022 Del på Facebook Svart 8.Januar.2022 Når det ikke kommer luft ut, er det vel noe som gjør at hovedviftemotor ikke går. Enten så er det noe galt med selve motoren, eller så er det noe galt med kretskortet. Rød led skal uansett tenne ved ca 80 grader i brenneren. Om ikke er det noe galt med termostaten som står inn i brennkammeret. Kommer det varm luft ut av eksosutløpet? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Roger jo Svart 9.Januar.2022 Del på Facebook Svart 9.Januar.2022 (redigert) Brillos skrev for 23 timer siden: hva som er galt og hvordan fikse det? har de sett fra Wallas Service Redigert 9.Januar.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Brillos Svart 9.Januar.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Januar.2022 Wallas Service skrev for 20 timer siden: Når det ikke kommer luft ut, er det vel noe som gjør at hovedviftemotor ikke går. Enten så er det noe galt med selve motoren, eller så er det noe galt med kretskortet. Rød led skal uansett tenne ved ca 80 grader i brenneren. Om ikke er det noe galt med termostaten som står inn i brennkammeret. Kommer det varm luft ut av eksosutløpet? Hei og takk for svar. Ja, det kommer varm luft ut av eksosrøret. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 9.Januar.2022 Del på Facebook Svart 9.Januar.2022 Sett 12 v direkte på hovedviftemotor, husk å koble den fra kretskortet før du prøver. Blåser den godt er den i orden, og da er det noe galt med kretskortet. Blåser den ikke eller dårlig, er den defekt å må skiftes. Inn i brenneren står en føler. Den skal gå gjennom den indre brenneren. Og den skal være tilkoblet kretskortet. Har du sjekket brenneren om alt er i orden? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
