Hvilke motorer kan trygt kjøres på MGO ?
Cerberus
81 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
  • 5 måneder senere...
  • 3 uker senere...
  Haba skrev On 13.1.2022 at 18.28:
Litt "eldre" dieselmotorer trvives svært godt MGO diesel og med smøringen som svovelet i den gir. Common Rail-motorer, der er jeg helst i tvil, men nyere motorer er vel konstruert for lavt svovelinnhold i brennstoffet.
Vis hele sitatet
Svovel smør ikke plungerne i fuelpumpa,det var noe man trodde før.. kjenner ikke til eldre småmotorer men man bør iallefall kjøre en motorolje med tilsetninger og askeinnhold som håndterer svovelinnholdet for å unngå corrosion
Tja. Kjøper vel den siste funderingen der. Svovel i seg selv er et salt (fast form). Saltet har en sterk affinitet til vann, og danner svovelsyre. Som igjen er en av planetens hissigste elektrolytter. Altså sterkt korrosivt. Så hvorfor man i det stille har bejublet det svineriet der, har jeg problemer med å forstå. Uansett, der jeg bor er det umulig å få fatt i MGO. Her er den kun EN590.
At svovel er et salt var ukjent for meg.
Svovel er et grunnstoff, S, finnes i fast form og oppløst i f.eks råolje. Det er svovel i råolja som er kilden til svovel i petroleumsprodukter.
Ved forbrenning dannes svoveldioksid, som er uønsket i atmosfæren.
Svovel er ikke løselig i vann, svoveldioksid er løselig i vann.
Derfor sjøvannsskubbere på røygassen på store skip.
Det er vel ikke tillat og selge MGO med svovelinnhold over en viss verdi lenger?
Uansett så defineres det av manualen til motoren din hva slags drivstoff du kan bruke. Så vidt jeg ser ville det vært store problemer å få solgt Common Rail motorer utover den store verden,  hvis ikke motoren gikk like fint på MGO. Du får ikke EN590 på brygga overalt. Jeg ser av min manual (VP D12) (sjekket også D6) at man kan bruke følgende standarder:
EN 590
ASTM D 975 No 1-D and 2-D
JIS KK 2204
Flere av disse er betydelig "dårligere" diesel en vi får her på berget. Manualen foreskriver forøvrig hyppigere oljeskift ved svovelinnhold høyre en 0,5% (vektvolum)
Ser forøvrig av D6 manualen at de er langt mer betenkt ved bruk av FAME / Miljødiesel. De er også opptatt av dieseloljens smøringseffekt, viskositet og tetthet. Der stiller vel MGO ganske sterkt.
Så langt jeg gjennom tidene har lest manualer og diesel standarder så er jeg ikke bekymret for MGO, tvert i mot, og det gjelder SÆRLIG common rail.
Jeg skjønner ikke hvor denne frykten for MGO egentlig kommer fra. Produsentene anbefaler gjerne EN590 men dette av miljøhensyn i stor grad. De sier ikke NEI til MGO, de spesifiserer standarder og kvalitet.
Redigert av Captain Chaos (see edit history)
Høne, øl og hornmusikk!
Du kan nok altfor mye om kjemi og det periodiske system, @Johannes, til at jeg tør diskutere med deg.
Og det har vel ingenting med dette å gjøre.
Da vi jobbet med skipsdieslel i hovedprosjektet på høgskolen, hadde jeg eksosdelen. Noe av det som blåste ut var H2SO4. Altså 2 stk Hydrogen, 1 stk Svovel og 4 stk Oksygen. Og det var ganske interessant å se hvor korrosiv denne blandingen ble etter hvert som varmen ble tatt ut av eksosen og RF økte. Dette er vel en av grunnene til at jeg ikke anser svovel som en vitamininsprøytning. FAME anser jeg ikke for å være noe bedre. Men den når vel til slutt oss alle. Iflg. en kompis i Kiel hadde det der på bjerget for åretall siden utviklet seg en ikke uvesentlig industri for å hjelpe folk som har dieseltanken halvfull av gørr.
Avsporing, beklager.
  Captain Chaos skrev On 6.7.2022 at 13.03:
Vis hele sitatet
Den kommer fra tiden da VP desperat prøvde å finne knagger å henge hatten på når endel D4 og D6 havarerte (av den gang) ukjent årsak. Man skulle kun bruke EN590 og helst blande inn en såkalt "forbrenningsforbedrer" som egentlig ikke var noe annet enn en 2T olje for å hindre havarier.
Det som er sikkert er at det går veldig mange moderne CR motorer, både i næring og fritid rundt i verden som ikke får annet enn MGO uten at det blir noe problemer av det...
Mvh. SAP
  Hulda skrev On 6.7.2022 at 13.35:
Vis hele sitatet
Du er ikke helt på viddene, Hulda. Saltsyre er en forbindelse mellom hydrogen (H) og sulfat (SO4). Sulfat er et salt. Svovel er ikke et salt, men kan danne salt med oksygen. Salter er ioniske (har positiv eller negativ ladning) og danner derfor sterke elektrolytter når de løses i vann. Svovel er et grunnstoff.
(Hilsen en forhenværende naturfaglærer som håper han husker rett.)
Redigert av SY Johanne (see edit history)
Tenker nok det jeg også. Mye tåkelegging der. Lurer på hva årsaken egentlig var til at disse dysene fra Bosch feilet. Og så virket det som om det var en viss geografisk forskjell. En mekaniker jeg kjenner holdt sin hånd over en del D6 på Sørlandet som gikk i yrkesbruk. I følge han gikk disse motorene hardt, uten noen feil.
Det er ingen tvil om ar svovelsyre er korrosivt. Og i eksosen har dieselmotoren mer eller mindre H2SO4.
Men for de som har våt ekshaust betyr det ingenting.
Da er eksosen langt over duggpunktstemperatur til den møter sjøvannet som kjøler eksosen.
Fortynningen blir enorm.
For båter med tørr eksos er det hensiktsmessig å holde eksostemperaturen over 140 grader.
Uansett har ikke dette noe å si for om selve motoren tåler å brukes med høyere svovelinnhold enn det som er tilfellet for EN950.
Men da er vi gjerne enig om at å hevde at svovel er et salt er feil.:smiley: Kanskje også gamle lærere kan være enig i det.
At svovel kan inngå i mange kjemiske forbindelser er en annen sak.
f.eks i svovelsyre.
