Hvilke motorer kan trygt kjøres på MGO ?
Cerberus
82 medlemmer har stemt
Jeg tenkte mer i andre enden av prosessen. Som at det er noen perler vann som legger seg til ro over tid i dieselsystemt. Da kan jeg tenke meg lokal korrosjon, der driveren er svovelforbindelser. Men ellers, bytter man olje og filter, ikke noe problem i resten av prosessen.
Den skipseksosen, etter husken, ble så utnyttet at temperaturen lå godt under 100 grader. Rundt 80 der den kom ut av pipa, etter husken. Vi måtte diskutere med oppdragsgiver, for ikke å komme i den situasjonen at motoren måtte kjøre som kompressor for å dytte eksosen ut. Og materialet oppi der var Monel eller noe annet sofistikert. Dette er snart 30 år siden.
Mystisk
Kjørt noen timer med Mob/ arbeidsbåter med steyr- Volvo D- yanmar uten noen som helst problemer..
når man kikker på diesel filter så har dei alltid vert rene. Tenker den mgo diesel som gått igjennom separator ex antall ganger er ganske så rein
er nå ikkje alltid den en 590 er så rein når eg ser på filtrene mine av og til.. kølsvarte er noen timer fra visse bunkerstasjoner
