Kappa Startet 13.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2022 Har 15 kg Bruce forut og 50 m kjetting @ 8 mm. Har også en daumann liggende. En ølboks på 0.5 liter fylt med massivt bly. Tror den veier 5-6 kg. Har aldri brukt daumannen. Lurer på beste plassering når man ligger på svai. Bør daumannen festes ved ankeret eller et stykke unna? Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 13.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2022 Hvis båten er GH14, er daumann bortkastet. Er båten en Bavaria 38, daumannen har null virkning. Uansett, bortkastet energi. 30 meter kjetting veier vel minst 45 kg? Tror min 10 mm kjetting veier 2 kg pr m. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 14.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2022 Daumann virker best midt på kjettingen og vil redusere rykket i kjettingen uansett hvilken båt du har. Med full kjetting ute vil den ikke gjøre stort forskjell før det er riktig dårlig vær slik at kjettingen er stram når det rykker. Sitér dette innlegget Mons Link to post
TideRace Svart 14.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2022 Jeg er ganske sikker på at en daumann på 5 kg ikke vil gjøre noe merkbar forskjell ved bruk av 50 meter 8mm galvanisert kjetting. Slik kjetting veier ca 1,4-1,5 kg/meter, altså rundt 75 kg. Den dagen kjettingen står som en fiolinstreng fra bunn på grunn av været antar jeg du vil ha en større utfordring med ankerfestet enn med kjettingen. Daumannen ville jeg betrakte som uønsket vekt i båten og droppet på land. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2022 Daumann på svai har vel begrenset effekt. Med baug til land derimot er det svært praktisk. Ikke så mye for ankerfestet, men det holder fortøyningen foran stram og grei og kompenserer for tidevann. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ida Marie III Svart 14.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2022 Bruker aldri daumann...kjetting holder i massevis.. Som tidligere nevnt her..om kjettingen står og dirrer som en fiolinstreng, så har du sannsynligvis helt andre bekymringer en om du har daumann eller ikke... Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 14.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2022 Dauman på blytau kan ha noe nytte men på kjetting ser jeg ikke poeng med mindre daumann veier opp mot 10 kg. mwn en dauman på 10kg må være mye styr å håndtere. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Roger jo Svart 14.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2022 PiperBill skrev 1 time siden: Dauman på blytau kan ha noe nytte men på kjetting ser jeg ikke poeng med mindre daumann veier opp mot 10 kg. Det begynner å komme seg. Et forum på 80 tallet diskuterte det samme, ute i den store verden. 10 kg var for flau vind og med snuta i land. Blåste det opp var 25 kg som ble brukt på svai og blåste det mye var det ut med 25kg til. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
