kabeltversnitt ved 12 volt kontra 24 volt?
casie
JRK skrev 1 time siden:
Men det er noe som skurrer litt her. Ser at de oppgir 750W RMS ved 12,5 Volt. Sikring inn er 60 Ampere. P(W)= U(V) x I (A)= 60 x 12,5= 750 Watt. Alle slike forsterkere har et step up powersupply. Virkningsgra 90-95% Selve forsterkerdelen 50-90% alt etter type. I tilleg bør vel ikke sikringen belastes mer en 95% Det betyr at maks RMS kan være cå 95x95x90=80% av 750W= 600W, men sannsynligvis mindre.
Verkningsgraden är oppgivet till "bara" 80% under "Technology" (ganska lågt för en Class D-förstärkare), så den verkliga RMS-effekten är säkert betydligt lägre än 600W. Och texten, sättet de skriver på, är en ganska typiskt osaklig "säljtext" där man beskriver standardfunktioner på ett sätt så det skall låta som något unikt och fantastiskt.
Dessutom är detta slutsteg - som alla Class D - switchande, och därmed i sin konstruktion ganska okänsligt för inspänningsvariationer. Det fungerar med full effekt oavsett om spänningen är 11 eller 14,5V. Så lite spänningsfall i kabeln har inte någon som helst praktiskt betydelse.
Sedan funderar ju även jag på rimligheten i denna enorma uteffekt....i en båt. Det inte bara kommer låta högt, det kostar ju också. Jag kör en del PA-ljud, och med 2x500W RMS fyller man (med rätt högtalare) en konsertlokal för 200 personer.
Men vi är alla olika - en del vill att motorn skall höras långt, en del del att deras musik skall höras. Och en del verkar mest vilja höras själva :wink:
Ingemar E.
NB Forum
