yochi25 Startet 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2022 Hei, jeg har en 11fots speedbåt som jeg har hatt 40hk på , da gikk den 43knop. Jeg skal teste med 60hk nå og evt gå ned til 50hk hvis det går gale (fordi 40 og 50 yamaha er av samme blokk) . Jeg skal ha powertrim og batteri i akterrommet noe som gjør den veldig bak tung tror jeg. Jeg har planer om å feste en 30L tank i baugen med stropper en vanlig bensinslange som går til motoren . Tror dere dette går? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 20 hours ago, yochi25 said: Hei, jeg har en 11fots speedbåt som jeg har hatt 40hk på , da gikk den 43knop. Jeg skal teste med 60hk nå og evt gå ned til 50hk hvis det går gale (fordi 40 og 50 yamaha er av samme blokk) . Jeg skal ha powertrim og batteri i akterrommet noe som gjør den veldig bak tung tror jeg. Jeg har planer om å feste en 30L tank i baugen med stropper en vanlig bensinslange som går til motoren . Tror dere dette går? Om du forteller oss hvilken båt du har og hvilken motor, så finnes det masse folk med mye erfaring her med forskjellige type båter! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Baylars Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 Bensintank som ballast i baugen vil gi varierende vekt pga forbruk. Og man ønsker vel en konstant ballast? Sitér dette innlegget Link to post
