Burde jeg ha bensintank i baugen eller noe vekt.
yochi25
Hei, jeg har en 11fots speedbåt som jeg har hatt 40hk på , da gikk den 43knop. Jeg skal teste med 60hk nå og evt gå ned til 50hk hvis det går gale (fordi 40 og 50 yamaha er av samme blokk) . Jeg skal ha powertrim og batteri i akterrommet noe som gjør den veldig bak tung tror jeg. Jeg har planer om å feste en 30L tank i baugen med stropper en vanlig bensinslange som går til motoren . Tror dere dette går?
Om du forteller oss hvilken båt du har og hvilken motor, så finnes det masse folk med mye erfaring her med forskjellige type båter!
