Kappa Startet 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2022 Skal montere solcellepanel på båten. Ser på paneler 100 - 140 Watt. Avstand til MPPT regulator blir 5 - 7 meter, og 1 meter til batteribank. Maks spenning fra panelet blir 18 volt. Gjennomsnittet vet jeg ikke. Nå lurer jeg på hvor tykke ledninger jeg bør bruke. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2022 (redigert) Du vil vel få em max strøm fra panelet på ca 8A. Ville brukt 2,5 eller 4 kvadrat. Redigert 17.Januar.2022 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2022 Ellers er det kabelkalkulator i teknisk arkiv her på baatplassen. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2022 Er avstanden 5-7m blir jo samlet kabellengde + - 10-14m. Jeg ville gått for minimum 6m2 Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Popeye70 Svart 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2022 Jeg mener vi bruker 4.5 mm fortinnet kabel mellom solcellepanel og regulator hos oss. Fås kjøpt blant annet hos Biltema (Lavspenningskabel 12/24 V - Biltema.no). Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
VegJoh Svart 17.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2022 Ved avstand på la oss si 7 meter (14 tur retur) og maks input på 8A så får man er spenningstap på ca. 0,4V ved bruk av 6mm2 kabler ihht. Kabelkalkulatoren @Hulda refererer til. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Kjell Pedersen Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 Se på kabelen som blir levert med panelet. Den kabel er tykk nok. Nytter ikke sett på en tykk kabel på to tynne kabel ender som er fast på panelet. Fra panelet til regulator kan du bruke den lengste kabel. Fra regulator til batteri. Burde kabel være så kort som praktisk er mulig. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 Kjell Pedersen skrev 33 minutter siden: Nytter ikke sett på en tykk kabel på to tynne kabel ender som er fast på panelet. Jo, det gjør det faktisk. Kabelen som sitter i panelet er så kort at spenningsfallet over denne blir lite selv om kabelen skulle være tynn. Jeg kommer til å bruke 4 mm2 i tilsvarende oppsett. Det er godt nok for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Kappa Svart 18.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 La oss si at kabeltverrsnittet er for «tynt» og at påtrykt spenning på regulator er 10% prosent lavere enn på panelet hvor spenningen er, si 18 volt. Påtrykt spenning er altså 16.2, dvs. høyere enn hva batteriene tåler. Regulatoren senker derfor spenningen til et trygt nivå, til hva batteribanken ønsker der og da, si 14.7 volt. Så alt er vel bare fryd og glede? Antagelig ikke. For spenningsfallet på 10% er medfører vel også tap av energi - i form av tapt ladestrøm til batteri. Kan noen forklare spenningsfall og tapt ladestrøm mellom panel og batteri? Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 (redigert) La oss si at panelet gir 100 W ved 16.2 V. Strømmen fra panelet blir da 6.2 A. 6 m kabel blir 12 m tur-retur. Vi bruker kalkulatoren her: https://baatplassen.no/i/kalkulatorer/kabelkalkulator.htm/ For 100 W (6.2 A) finner: 0.59 V spenningsfall for 2.5 mm2 kabel. Det gir 0.59 V x 6.2 A = 3.7 W tap i kabel (3.7%). 0.37 V spenningsfall for 4 mm2 kabel. Det gir 0.37 V x 6.2 A = 2.3 W tap i kabel (2.3%). 0.25 V spenningsfall for 6 mm2 kabel. Det gir 0.25 V x 6.2 A = 1.6 W tap i kabel (1.6%). Nå er det nok sjelden at du får full effekt i Norge. For 50 W (3.1 A) finner: 0.30 V spenningsfall for 2.5 mm2 kabel. Det gir 0.30 V x 3.1 A = 0.96 W tap i kabel (1.9%). 0.185 V spenningsfall for 4 mm2 kabel. Det gir 0.185 V x 3.1 A = 0.57 W tap i kabel (1.1%). 0.124 V spenningsfall for 6 mm2 kabel. Det gir 0.124 V x 3.1 A = 0.38 W tap i kabel (0.8%). MPPT regulatoren regulerer spenningen til batteriet til for eksempel 14.4 V så lenge spenningen fra solcellepanelet er høyere enn dette. Dersom panelet gir ut 16.2 V, 6.2 A (100 W) så får med 4 mm2 kabel MPPT regulatoren inn 15.8 V, 6.2 A (98 W). Det er også tap i regulatoren, for eksempel 5% tap (0.95 effektivitet). MPPT regulatoren vil da gi ut 98 W / 14.4 V * 0.95 = 6.45 A, 14.4 V (93 W). Dersom de to panelene dine har samme lysforhold så kan du med MPPT regulator koble de i serie. Da vi regulatoren få mindre tap, og du trenger bare trekke en kabel. Redigert 18.Januar.2022 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 Bra innlegg Shipahoy Sitér dette innlegget Link to post
Kappa Svart 18.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 Ja, veldig bra? Sitér dette innlegget Link to post
