Erfaringer med 1852 marin clean bunnstoff fjerner
svendmb
MALINGSFJERNER
Lag din egen lutblanding
Dersom du ønsker å lage din egen lutblanding, kan du bruke følgende oppskrift:
1 kg soda (lut), kaustisk soda
6 l vann (kaldt)
5 ml Zalo
Ca 500 gram tapetklister i pulverfom
Bruk hansker, og gjerne briller under blandingen av ingrediensene.
Hell vannet i en plastbøtte, tilsett luten litt etter litt i vannet under omrøring. Unngå søl (briller/hansker!). Bland aldri motsatt !!
Hell i Zalo under lett omrøring, og deretter tapetklister litt etter litt. Bruk helst drill med visp under denne blandingen.
Massen strykes på overflaten som skal renses, bruk fiberkost (går ikke i oppløsning). La den virke 1-2 timer (gjør prøvefjerning med skrape). Middelet bør holdes fuktig i virketiden, gjerne med en dusjflaske med vann.
Skrap av massen, eller bruk høytrykksspyler (lavere trykk på treverk).
Luten bør nøytraliseres med eddiksyrevask; blandingsforhold 1-1,5 dl eddiksyre pr liter vann. Påføres med sprøyte, og spyles av etter en virketid på ca 15-30 min.
La overflaten tørke godt før videre behandling.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev for 4 timer siden:
MALINGSFJERNER
6 l vann (kaldt)
5 ml Zalo
Vad är Zalo för något? Finns det någon som vet en svensk motsvarighet?
MALINGSFJERNER
6 l vann (kaldt)
5 ml Zalo
Supert! Dette skal prøves.
  • 3 måneder senere...
Wallas Service skrev On 19.1.2022 at 16.50:
Hei.
Hvor sterk syre er det snakk om her? Er det 35% eddiksyre, slik du kan få kjøpt i dagligvarehandelen vi snakker om?
  • 5 måneder senere...
@svendmb hvordan ble resultatet?
Jeg har startet på samme jobb på min 42 fots seilbåt. Forsøkte bakerste 1/3 part av båtem med Soromap bunnstoffjerner jeg hadde liggende. Påførte godt, ventet en time påførte så et strøk til og ventet to timer mens jeg holdt det fuktig med vannsprøyte.
Skrapte så før jeg spylte. Fikk av 3-4 lag med bunnstoff og til gelcoat noen steder. Så med Soromapen må jeg evnt gå over båten 3-4 ganger (båten er 15 år gammel så jeg gjetter 15 lag bunnstoff)
Mao blir det vel mye jobb, før jeg går løs på 1852 versjonen eller den hjemmelagede til @Wallas Service hadde det vært fint med noen erfaringer.
kalk eller tørrisblåsing er jo også et alternativ, men frykter det blir dyrt på såpass stor båt. (Ca 45m2 overflate bunnstoff)
Ikke kjempeimpomert over resultatet med Soromap bunnstoffjerner:
  • 2 år senere...
  • 1 år senere...
