tobixen
(edit: ref @Swingswong over med separat antenne)
Det var det jeg hadde med ICE-modemet ... svær antenne ute ved targabøyle og antennekabel strekt gjennom hele båten. Antennekabelen ligger der fortsatt og kan gjenbrukes ... men jeg har noen negative erfaringer:
- For VHF-radioen merker jeg at støy fort blir et problem (jeg har fått innslag både fra mppt-regulator og ras'pi'en som ble brukt på forrige forsøk på fjernovervåking av båten).
- De fleste ruterene kommer vel uten antenneinngang.
- I praksis følte jeg at antenna for ICE-modemet ikke gav meg noen merverdi (uten å ha gjort noen empiriske undersøkelser på det), mulig det har sammenheng med støyproblemet over, mulig antenna ikke var optimal for ruteren, mulig det var noe brudd på ledningen ... eller mulig internettproblemene stort sett skyldtes kapasitetsproblemer i nettet, og ikke hadde noe med lokalt oppsett å gjøre - men for meg var det vanskelig å vurdere, fikk i det hele tatt noe avsmak av hele løsningen.
- Praktisk vanskelig med lange kabelstrekk (det ble mye banning over VHF-kabelen da masta skulle ned ... og jeg antar at det blir enda mer banning når den skal på plass igjen) - og antennekabelen kan ikke uten videre kuttes og spleises (med en ethernettkabel kan jeg f.eks. sette inn en liten hub der kabelen kommer inn fra masta)
- (edit ... ref @Bårdp under): Høyt signaltap i antennekabel, særlig på høye frekvenser, mens signaltap på ethernettkabel eller wifi er insignifikant (derfor bør det være kortest mulig avstand mellom antenne og ruter)
