Mastiff Startet 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2022 Jeg har en reservetank bak i båten, og jeg ville gjerne hatt muilgheten til å se hvor mye som er på den uten å måtte dra den ut (den står litt krøkkete til å se). Er det bare å ta en nivåføler fra Biltema, bruke hullsag, feste og fuge og så koble den til båtens vanlige tankmåler, med en vekslebryter for å bytte mellom visning av hovedtanken og reservetanken? Jeg må jo anta at jeg klarer å få inn en leddnøkkel eller en av mine utallige andre nøkler, så jeg kan holde imot for en låsemutter og skive innenfra, siden det sikkert ikke er noe feste å snakke om i en plasttank. Eller er det noe annet som kan skape vansker der? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 (redigert) Ville montert en slik https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/tankinstrument/nivafoler-2000037601?gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUER36sPto0Q_muiZZZYVUljBaE2gtF4uK7KsK-oha6Ek33su8nr6fhoCydYQAvD_BwE ' og https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/maleinstrumenter/maritime-maleinstrumenter-2000039911 Denne er enkle men da må du dra tanken den ut https://www.maritim.no/mekanisk-tankmaler-165mm?gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUKYBt3Kq9nO6RnU7rK_0eyzg4TLyNAEwx2rnJ6DUHj45D2nqMcH_KRoCjBkQAvD_BwE Redigert 23.Januar.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mastiff Svart 23.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 Ja, det var akkurat den fra Biltema jeg tenkte på, takk. Og det er en mekanisk en i tanken, men som sagt står den krøkkete til, så jeg vil gjerne kunne sjekke det uten å gå inn i rommet bak. Nødvendig? Egentlig ikke. Men kjekt å ha, som så mye annet... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 (redigert) Er 200mm for langt er 150 mm her https://www.hocom.no/p/9376/tankgiver-s3---wema Mulig du trenger en slik på undersiden. https://www.hocom.no/p/10964/vdo-underring-for-tankmontering---wema Redigert 23.Januar.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mastiff Svart 23.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 Takk! Men det tror jeg ikke, Scepter-tankene har jo et høyt parti på sidene og et lavere på midten. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 (redigert) Roger jo skrev for 5 timer siden: Er 200mm for langt er 150 mm her https://www.hocom.no/p/9376/tankgiver-s3---wema Mulig du trenger en slik på undersiden. https://www.hocom.no/p/10964/vdo-underring-for-tankmontering---wema den der følger med om man handler tankgiver hos biltema. Den er forresten helt lik wema sin føler, og ryktene sier at det er de som produserer for biltema :) Redigert 23.Januar.2022 av Taskeladden (see edit history) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
