Montere nivåføler i Scepter 25-liters bensintank av plast?
Mastiff
Jeg har en reservetank bak i båten, og jeg ville gjerne hatt muilgheten til å se hvor mye som er på den uten å måtte dra den ut (den står litt krøkkete til å se). Er det bare å ta en nivåføler fra Biltema, bruke hullsag, feste og fuge og så koble den til båtens vanlige tankmåler, med en vekslebryter for å bytte mellom visning av hovedtanken og reservetanken? Jeg må jo anta at jeg klarer å få inn en leddnøkkel eller en av mine utallige andre nøkler, så jeg kan holde imot for en låsemutter og skive innenfra, siden det sikkert ikke er noe feste å snakke om i en plasttank. Eller er det noe annet som kan skape vansker der?
Ja, det var akkurat den fra Biltema jeg tenkte på, takk. Og det er en mekanisk en i tanken, men som sagt står den krøkkete til, så jeg vil gjerne kunne sjekke det uten å gå inn i rommet bak. Nødvendig? Egentlig ikke. Men kjekt å ha, som så mye annet... :giggle:
Roger jo skrev for 5 timer siden:
Er 200mm for langt
er 150 mm her
https://www.hocom.no/p/9376/tankgiver-s3---wema
Mulig du trenger en slik på undersiden.
https://www.hocom.no/p/10964/vdo-underring-for-tankmontering---wema
den der følger med om man handler tankgiver hos biltema. Den er forresten helt lik wema sin føler, og ryktene sier at det er de som produserer for biltema :)
Redigert av Taskeladden (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
