SuperBlueser Startet 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 28.Januar.2022 Hei! Jeg har forstått at man kan skade solcellepanelet om man kobler fra panelet når det får lys på seg. Jeg har også forstått at regulatoren fra dynamoen kan bli forvirret om solcelleanlegget står på slik at den ikke lader like godt som om det kunne gjort om solcelleanlegget er frakoblet Spørsmålet er da om noen har en god løsning for å koble fra solcelleanlegget? Bryter man kretsen fra panelet på noe vis? Bryter man kretsen til batteriet Forslag? Bryter man kretsen bare med en bryter? og hvordan kan man bryte kretsen ved dashboardet? Kunne man brukt et rele av noe slag? Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 På min båt er det montert et rele som kutter + ledning mellom Solcelleregulator og batteri når motoren går. Dette for å hindre eventuell skade på dynamoens regulator. (Leverandør oppsett) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Det beste rådet er å la det henge. Kan ikke skjønne hvorfor dynamoregulator skulle ta skade av å ‘se’ høy spenning på batteriet. Da tar den seg bare en pause i så fall og dynamo varer lenger. Men ofte ‘vinner’ dynamoen da, slik at solcelleregulator bakker av. Jeg og flere andre har all lading inn på et pkt (dynamo, MPPT, landstrøm). Går helt fint og null behov for å kople fra. Skal du kople fra for andre grunner så skal vel solceller koples fra regulator før regulator koples fra batterier. Og skal en være hysterisk kan en dekke til solcellene før en gjør det. Men jeg har manuell bryter mellom solcellene og regulator som jeg har brukt et par ganger ifm mekking på anlegget. Sitér dette innlegget Link to post
