Hvilket kalesjestoff, tråd, glidelås m.m. til DIY kalesje.
Shore
Min forholdsvis enkle kalesje går i oppløsning og jeg vurderer å sy ny selv, med hjelp av kona. Har muligens maskin som klarer jobben, men det skal jeg dobbeltsjekke når jeg får noen stoffprøver m.m.
Spørsmålet er hva slags stoff, tråd, glidelås, plast til vinduer m.m. jeg trenger, hva dere er fornøyd med og hvor det kjøpes. Må sette opp et lite budsjett for å sjekke om det i det hele tatt vil være gjennomførbart. Ser det er en del alternativer, men lett å gå seg vill. Eksisterende kalesje er typisk hjemmegjort i et ganske tynt stoff og med ganske tynne vinduer, men har vært helt ok. Båten er gammel, jeg er gammel, så det skal ikke nødvendigvis være absolutt øverste hylle, men dog.
Har fulgt noen andre tråder om emnet, men håper å få en grei oppsummering her.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Guest Thostr
Hvis dere har en tilstrekkelig gammel symaskin, så vil den antakelig klare jobben :-) Tenker pre 80-tallet, gjerne 60-tallet. Hvis du legger ut produsent og modellbetegnelse på maskinen så går det an å få et ganske klart svar på dette :-)
Mht stoff, så er gullstandarden i dag Sunbrella. Det er et tykt gjennomfarget akrylstoff som tåler UV særdeles godt, men det tåler forholdsvis lite mekanisk slitasje. Ok pris her i landet er https://netthandel.seilmakeren.no/p/14347/kalesjeduk-metervare . Du kan få samme stoffet vesentlig rimeligere fra Amerikanske Sailrite, men frakten kan være avskrekkende. Fordelen med Sailrite er at de har alt du trenger, så du kan kjøpe alt av glidelås og vindus-vinyl og annet isenkram derfra .
Et alternativt stoff som jeg liker godt er TopNotch 9, det er gjennomfarget polyester som er UV-stabilt, og som også tåler mekanisk slitasje. Det har en mer plastikk-aktig følelse enn Sunbrella, men er fint å sy med. Og det er vesentlig rimeligere enn Sunbrella. Nærmeste leverandør som jeg kjenner til er https://shop.solentsew.co.uk/1/1100/top-notch-9-60-fabric . Sailrite har samme stoff.
Jeg har hørt om at folk har brukt Dralon til kalesje, men jeg synes det stoffet som Stoff &  Stil selger her i Norge er for lett. Finnes en rekke andre stoff-alternativer, disse er hva jeg har erfaring med...
Mht instruksjoner så er jeg 100% enig med @shipahoy. Sailrite har ekstremt gode instruksjonsvideoer som viser arbeidet fra A til Å.
Å sy egen kalesje er et medium til stort prosjekt, litt avhengig av hvor stor kalesjen er og hvor vant man er til sying. Men om fruen har ok med erfaring med maskinen, så kan det være et utmerket samarbeidsprosjekt tenker jeg.
Lykke til og hold oss oppdatert på hva dere velger og gjør :-)
Redigert av Thostr (see edit history)
Takk for supre råd så langt. Båten er en forholdsvis liten, men bred dame på 27 fot, så ikke så avskrekkende størrelse. Kalesjen i dag er hel, men jeg kunne tenke meg å dele den i 3 paneler med glidelås, slik at det blir mindre samenhenhengende å tukle med under sying og enklere å pakke bort, nærmest som en sprayhood med tilhørende kalesje.
Har noen gamle Singere, tror også en 201 i samlingen, prosjektet lykkes eller strander antagelig på om prøvesying med den vil lykkes. Skal sjekke i nærmeste fremtid.
Guest Thostr
En Singer 201, av mange anerkjent som det mest solide Singer noen gang har laget til hjemmemarkedet, vil garantert gjøre susen! Om du ikke får bra stingkvalitet så handler det om spenning på over ev undertråd, prøv ut med to lag stoff.
Høres lurt ut å dele opp kalesjen ja. YKK Vslon er et bra valg for glidelås.
Jeg har sydd sprayhood selv.  Benyttet Sunbrella kalesjestoff og 0,4mm tykke vinduer.  Ble veldig godt fornøyd.  Benyttet YKK #10 Vislon glidelås.
Alt (bortsett fra kalesjevinduene) kjøpte jeg hos Sailerate i USA.  Greie priser, men litt dyr frakt, så totalen ble kanskje omtrent som å handle i Norge. Men fordelen er at Sailraite har ALT du trenger.  De ruller også opp kalesjestoffet på en papprull i full bredde før de sender slik at du får et stoff uten bretter,
Anbefaler også å investere i en "hotknife" til kutting av stoffet.  Dette er samme type som de har i butikker som selger tauverk.  Kutter du med en slik unngår du at stoffet rakner.  Du kan også bare kutte hull til vinduene ute å måtte sy bånd over eller brette inn kanten.
Har laget en liten beskrivelse av hvordan jeg gikk frem når jeg sydde sprayhood:
Ny sprayhood (hjemmesydd) - Seilbaaten
Lykke til - dette klarer dere!
Redigert av seilbaaten (see edit history)
