S/Y Emma
S/Y Emma
Om vifta starter, men varmeren ikke forsøker å tenne, finner den en kritisk feil før den kommer så langt og stenger ned.
Ikke lett å si på stående fot hva som er feil. Kan være hjernen eller termostaten.
Å demontere den og sette den sammen er uansett lurt om den er fra 2004. Husk ny pakning (grønn) mellom varmeveksler og brennkammer.
Om det er vifta som er problemet, vil du høre det på lyden (lugging, skurring). Går den jevnt og uten ulyder, er den ok.
S/Y Emma
S/Y Emma
Å demontere den og sette den sammen er uansett lurt om den er fra 2004. Husk ny pakning mellom varmeveksler og brennkammer.
S/Y Emma
S/Y Emma
Å demontere den og sette den sammen er uansett lurt om den er fra 2004. Husk ny pakning mellom vifte og brennkammer.
S/Y Emma
S/Y Emma
Ikke lett å si på stående fot hva som er feil, men å demontere den og sette den sammen er uansett lurt om den er fra 2004. Husk ny pakning mellom vifte og brennkammer.
