Motordeksel Yamaha 30 hk - passer andre modeller ?
Bonita I
Stormen som var i helgen snudde opp ned på båt og tilhenger.  (Se bilde)
Motordekselet har fått en skikkelig trøkk, og jeg ser etter et nytt/brukt.  Motor er 3 sylindret, 2-takt 30 hk Yamaha autolube 2006 mod.
Har søkt litt rundt, men finner lite tilbud av dette, men flere til eks. 25 og 40 hk.     Så er spørsmålet om motordekselet er likt som eks. 25 hk og eller 40 hk - og eventuelt forskjellige årsmodeller.  (Dekaler kan evt.kjøpes separat)
Noen som vet eller har tips til hvor slik informasjon kan finnes ?
Redigert:  Ser ut fra merkingen at det antagelig er en 2007 mod - produsert i 2006  se bilder
Redigert av Bonita I (see edit history)
BONITA I
Escaro skrev 26 minutter siden:
Er dekselet av plast og ikke for mye knust så kan det sikkert ordnes på et karosseriverksted. De har utstyr for rep av plaststøtfangere ol. Eller du kan ''sy'' det sammen med TEC7, pusse og lakke.
Jada - det er alternativer til å fikse det jeg har.  Men det var ikke det som var spørsmålet - men om andre hk/modeller ville passe.   Ellers takk for svar
BONITA I
Takk for gode tilbakemeldinger.  Forstår det slik at kun deksel til 3 cyl 30 hk passer - men må årsmodell også stemme, eller vil eks. et fra slutten av 90-tallet kunne fungere ?
Alternativt vil det selvsagt være å fikse på det jeg har - skadene er stort sett foran og bak der "krokene/låsene" sitter - som da er bøyd og dekselet sprukket.    Disse er festet med popnagler, og det burde kanskje ikke være noe heksekunst å poppe disse opp på nytt, og repaprerer sprekkene i dekselet for deretter å lakkere skadestedene ....
BONITA I
