Knallipadden Startet 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2022 (redigert) Jeg skal kjøpe meg en liten solcelle generator som jeg kan ta med meg med i båten og på camping. Jeg trenger et ca. 200 watt stort solcelle panel som jeg kan ta med meg og sette/henge opp med behov. Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å bruke solcelle panelet så mye siden batteri banken vil holde mer enn nok til mitt forbruk. Skal jeg på langtur kan jeg også lade batteriet via 12v. Det er sjelden jeg ligger på en plass over flere dager. Jeg har sett litt på Ecoflow river sitt solcellepanel. Det er 160W og leverer ifølge det jeg kan lese meget jevn effekt i forhold til mange andre panel. Minuset er at det koster over 5 penger. Syns det er dyrt når jeg kanskje ikke kommer til å bruke det så mye. Noen andre solcelle panel jeg kan bruke som ikke koster skjorten? Generatoren jeg skal kjøpe har rundt 750 watt timer. Hvis jeg skal klare å lade den opp mens det er god sol må jeg ha et panel som er rundt 200 watt. Maks er 200... Ecoflow sitt er oppgitt til 160, men jeg ser det leverer mellom 100 og 140 under gode forhold. De selger et på 110w også, men det leverer rundt 70-80watt under gode forhold. Da tar det over 10 timer å lade den opp. Med det på 160W bruker en nesten halve tiden under gode forhold. Redigert 4.Februar.2022 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Hva er en solcelle generator? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Knallipadden Svart 4.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Det er egentlig et lithium batteri med inverter, 230v, 12v og usb kontakter. Du lader den opp og kan bære den med deg. Du får også store stasjonære modeller med med mer power. De lades opp med 12v, 230V eller solceller. Siden de har 230 V kan du kjøre mange elektriske apparater på den. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 (redigert) Generelt så avhenger effekten på panelet mye av vinkelen det har mot sola. Jeg har ingen erfaring med foldbart panel, men jeg ser at de er dyre i forhold til vanlig faste paneler med glass. Sparelys selger fleksible paneler som er lette å ha med å gjøre og de er noe rimeligere, men de tar plass. Et 750wh batteri vil ta litt tid å lade opp med et 160w panel. 8-9 timer under helt ideelle forhold om jeg ikke tar feil, noe som nesten er en hel Norsk sommer Observer at det finnes mange slike batteribanker med elendig kvalitet, virker en stund for så å dø helt. En fin innpakning garanterer absolutt ikke innholdet. Redigert 4.Februar.2022 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Knallipadden Svart 5.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2022 (redigert) Barbaria skrev for 13 timer siden: Generelt så avhenger effekten på panelet mye av vinkelen det har mot sola. Jeg har ingen erfaring med foldbart panel, men jeg ser at de er dyre i forhold til vanlig faste paneler med glass. Sparelys selger fleksible paneler som er lette å ha med å gjøre og de er noe rimeligere, men de tar plass. Et 750wh batteri vil ta litt tid å lade opp med et 160w panel. 8-9 timer under helt ideelle forhold om jeg ikke tar feil, noe som nesten er en hel Norsk sommer Observer at det finnes mange slike batteribanker med elendig kvalitet, virker en stund for så å dø helt. En fin innpakning garanterer absolutt ikke innholdet. Ja, en må flytte solcelle panelet etter solen. Derfor er et flyttbart panel praktisk slik at man kan vinkle det for å få best mulig lys. Ecoflow garanterer at batteriet holder minst 80 % kapasitet etter 500 fulle oppladinger. Det samme garanterer Apple for sine iphone – og de blir ladet mye mer... Ecoflow bytter også celler hvis du sender den inn for overhaling. Det er også diverse firma i Norge som bytter celler på slike sammen med elsykkel batterier osv for en billig penge. Redigert 5.Februar.2022 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ytterstad Svart 5.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2022 Knallipadden skrev for 5 timer siden: garanterer at batteriet holder minst 80 % kapasitet etter 500 fulle oppladinger. Det samme garanterer Apple for sine iphone – og de blir ladet mye mer... Ecoflow bytter også celler hvis du sender den inn for overhaling. Det er også diverse firma i Norge som bytter celler på slike sammen med elsykkel batterier osv for en billig penge. Det finnes alternativer som bruker LFP-batterier framfor NMC som potensielt vil gi 5x levetid på batteriene. Jeg har en Bluetti på vei. Sitér dette innlegget Link to post
