alfaalfa
279mm fra vannlinje til øverste punkt på riser er minimum følge manual CMD QSD 2.8 og 4.2. Et litt snodig målepunkt, ettersom det man er ute etter er vel om vannstanden er over det laveste punktet for å sige inn i turbo...
Men forklaringen er at det enkleste punktet for å måle dette på er å bruke et punkt man kommer til å få målt også etter innstallasjon. Som er toppen av albuen/riser.
