Kan en 60 hk påhenger suge bensin fra to tanker samtidig?
Bisse
Bisse skrev 44 minutter siden:
Har en 60 hk. motor på en Sting 535 pro.  Der er det plass til to 24 liters tanker. Kan man lage en slange og få motoren til å suge fra to tanker samtidig? Eller må man flytte slangen fra en tank til neste når det går tomt?
Antar bensinen suges gjennom stigerør i topp av tankene. Når den ene tanken da blir tom så vil pumpa suge luft = dårlig ide. På to tanker med utløp i bunn går det nok fint da nivået i tankene tankene vil utjevne seg.
Bisse skrev for 15 timer siden:
Det kan kun gå en slange inn på motoren. På denne slangen kan du sette på et T-stykke og kople til to slanger (en fra hver tank). Sett stengeventil på hver av de to slangene, så suger motoren fra en tank ad gangen. Du må selv bytte over fra den ene til den andre tanken. På denne måten slipper du problematikk med å suge luft fra tom tank.
Hydromotive skrev for 12 timer siden:
Jeg har noen venner som holder på med racing, de har katamaraner med en tank i hver pongtong og kun 1 motor. Da er de jo avhengig at det suges like mye fra begge tankene samtidigt, akuratt hvordan de gjør dette, er jeg usikker på. Jeg kan spørre hvis det er interessant ?
Ja det hadde vært fint.
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Pedaltom skrev On 7.2.2022 at 6.06:
Det burde gå greit hvis du ikke åpner luftingen i den tanken som har utgang til motoren. Fra den andre tanken må luftingen være åpen og utgangen fra denne må gå til den andre tanken med lufttett innføring. F.eks. gjennom et nytt, modifisert påfyllingslokk.
Lykke til!
Jeg synes dette forslaget til Pedaltom virker som det det beste forslaget hitil. Det enkleste er ofte det beste.
I teorien vil det suges like mye bensin fra begge tankene, dersom slangene er like lange, sammenkoblet i y kobling og tankene plassert i samme høyde. Systemet vil være selvjusterende, da det alltid vil være lettest å suge fra den tanken med høyest nivå.
I praksis kan du kjøre en test, og evt montere flottør på luftinga, slik at den stenger ved lavt nivå.
