Wallas 1800 Sail brennkammer temperatur?
Havnål
Hvilken temperatur du får kommer mye av parafinkvaliteten. Det skal brukes Fritidsparafin på denne, og den skal ikke være eldre enn ca 2 år (åpnet kanne).
Finnes ingen fabrikkmålinger på hvor høy temperaturen skal være, men leste en litt eldre test fra omtrent slutten av -80 tallet og de målte temperaturen til 120 grader. Litt høyt etter min mening, bør ligge mellom 80-100 grader tenker jeg.
Ved varmeutløpet sitter en termostat, og den er på 120 garder, og da kutter den strømmen til pumpen.
Rød led på kontrollpanelet tennes ved ca 80 grader i brennkammeret.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 2 måneder senere...
Hei ,og beklager for sen tilbakemelding.. jeg brukte lampeolje... Skal vel være parafin av god kvalitet..  Jeg overhalte varmeren tidligere i år ,men nå har den spist opp den nye glødespiralen alt. Skal den gløde konstant ,eller bare ved oppstart 7 lav temperatur i brennkammer?
Man kan ikke reklamere på egen dumhet.
Glødespiralen skal gløde i ca 2,5-3 min. Hvilken temperatur vet jeg ikke, har aldri målt, men er varmt nok til at du ikke kan ta på den, og vel så det.
Er glødetråden riktig montert? Skal være litt luft mellom veke og tråd.
Er det sot i brenneren?
At brenneren "drukner" skal ikke ha så mye å si. Blir vanskeligere å tenne og det vil ryke en del fra eksosen i begynnelsen. Viktigste er at den har retur mens den prøver å tenne, og når den er i drift.
Kan se ut som at glødespiralen har vært litt for nær veken.
Kan jo bare monteres på 2 måter. Og setter jeg den andre veien vil polene for kabling peke oppover.. mener de skal peke ned.. Vil uansett kjøpe enda et repsett ,og håpe det ikke forsetter å skje.. Tusen takk for respons i tråden. Kan hente jeg prøver å ringe deg i morgen. Om det er i orden?
