Mercruiser 2.0 qsd instrumenter
oddhasol
Jeg holder på å bytte motor i båten, fra mercruiser 1,7 tdi til en 2.0 qsd 2011 modell av samme merke.  Det jeg lurer på, er om jeg får til å bruke de analoge instrumentene, som oljetrykksmåler og temperaturmåler på den nye motoren. Turteller som fulgte motoren har jeg, så den er grei. Og hvordan skal de i så fall kobles til. Kan jeg hente signalet fra harnes, eller må jeg legge opp separat kabel direkte fra sensorene.  Takknemlig for hjelp.
