Pris på service på motor og stoffing av båten
AskeladdenC65
Dette er nok det det koster ca. Er vel ikke mange som driver med dette. De fleste i Trondheim vil bare selge båtene!
Rekner med den 5 års servicen er ganske omfattende med filtre anoder osv!
Jeg har gode erfaringer med Thevik Mek verksted på Hellandsjøen og ALFO på Hitra.
Du kan jo høre med Selfa på Dora, men rekner ikke med de er noe særlig billigere
Redigert av -morten- (see edit history)
35 minutes ago, hanto1 said:
Stoffe båten tar ca en time, sikkert flere advokater du kan leie inn billigere for å flekke over bunnstoffet.
15 K for service på en totakter høres også hårete ut.
Det er vel litt spessielle service intervaller på disse motorene. bare impeller koster jo nesten 2000, filtre, anoder i motor osv.osv   At det er dyrt er det ingen tvil om, men sånnt koster når man ikke gjør det selv
Jeg vurderer salg av båt/motor til våren. Og lurer på hva dere anbefaler meg og gjøre mht servicen på motor. Forrige eier fikk utført endel på service før jeg kjøpte den. Se bilde. Er det nødvendig /lurt av meg og bestille full service? Jeg tenker kanskje det rekker med impeller og gearolje skift, og anoder. Hva tenker dere? Dette ble utført i mai 2020.
Redigert av Nordkapp 705 (see edit history)
Hvis det står service for tur, er det vel bare å gjøre det?
Som kjøper, ville jeg fått pris på service som står for tur, og forlangt fradrag på pris for samme sum. Det er vel diagnose, plugger(skal indeksere), anoder, impeller/vannpumpe, girolje, sjekk av olje på trim/tilt, bensinfiltre osv som skal gjøres. Det er noen tusen i deler, og er litt jobb å gjøre.
Du får jo en status på motor, feks om det er vann i olje, og slipper å få kjøper på nakken for slikt etterpå. Med 5års intervall, blir det ikke mere enn 3000 i året, for å serve en 250hk på verksted. Ikke så galt det.
Stoffing kan man jo gjøre selv, eller betale andre som gjør det rimeligere. Trenger jo ikke bruke et båt verksted til det. Ellers blir det jo verksted pris.
