Spørsmål om solenoide til ankervinsj
HiWard
Fantino skrev for 11 timer siden:
Har vært borti det der på et par slike solenoider. Virker for meg som om måten de er laget på (bolt bare støpt inn i plast/bakelitt?..) gjør at det er lett å vri de løs om en teiter godt uten å bruke mothold og kontramutter under. Limte den ene jeg fant slik i kameratbåt og den virket i årevis etterpå..
Du beskriver hendelsesforløpet mitt ganske bra her, det var opprinnelig kontramutter og denne ble glemt i kampens hete. Det ser ut som at den gjengede biten har knekt helt i bunn hvor den var festet i ganske ganske tynt gods. Finnes sikkert måter å lime dette på, men på den annen side er ikke en ny solenoide det som knekker båtbudsjettet for 2022. Den var tidligst fra 2008
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 10 timer siden:
Helt enig. Var nødrep det jeg gjorde. Men når en ser på hvordan de er konstruert så gjør de nok ca det samme under produksjonen. Så vidt jeg husker var det ikke noen knaster eller stopper for rotasjon på bolten/mot å trekke den ut så det sitter vel en kar med en tube Karlsons lim på fabrikken og putter i de boltene ?
