Moas-ark Startet 14.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2022 Hei. Jeg kjøpte raymarine element7s i den tro at jeg kunne koble den opp mot Ipad. Det viser seg jo ikke å gå ? Fra før har jeg autopilot st 6002 som jeg håper jeg kan koble mot plotter med seatalk. Det jeg da lurer på, kan jeg koble en st60 tridata til autopilot og da få info fra plotteren på den? Dybde og hastighet? Eller finnes det en annen bedre løsning for å få info ut til cockpit, uten å måtte legge opp to punkter til elementen? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Hedwig Svart 14.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2022 Hei, Mulig du bør omformulere spørsmål. Forstår jeg deg rett om du ønsker data fra plotter to steder og ser etter alternative måter å få det på? Får plotteren dybde og hastighet fra ekkolodd og knopmåler? Hvis den kun henter det fra kart og gps kan du vel bare bruke en iPad med passende app? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 14.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2022 (redigert) Hva slags info skal du ha fra kartpotter til tridata? Det er vel en egen giver for fart, dybde og temperatur som går direkte til tridataen? Redigert 14.Februar.2022 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 18.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 (redigert) Antar du mener motsatt vei? Fra tridata til plotter? Redigert 18.Februar.2022 av Napoli (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Renzir Svart 18.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 Hvis du ønsker alt inn på plotter så kjøper du en converter til seatalk (nmea0183 til nmea2000, husker ikke hva raymarine nettet heter). Så kan du etterpå kjøpe en yacht device sak (husker ikke navn) som sender fra nmea2000 ut på wifi. Derfra kan du installere app på iPad som viser info fra instrumentene via wifi. muligens enklere veier, men dette burde vel fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 22.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2022 Hei og takk for svar! Det var nok dårlig formulert. Det jeg var ute etter var å få info om hastighet og dybde ut i cockpit på billigste måte, siden det ikke gikk å speile på ipad. Det viser seg å være vanskelig og dyrt og uansett bli en dårlig løsning. Element S er den plotteren til Raymarine som mangler de fleste finesser, motsatt av hva jeg fikk inntrykk av da jeg kjøpte den. Jeg endte med å bytte til Aixom, fikk en veldig god innbyttepris hos Tel-Rad i Fredrikstad Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Bitteliten Svart 22.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2022 Du kan få infoen til ipad ved å koble en yact device inn i STng nettet. Om du har ST nett må du ha en st stng converter https://seatronic.no/yacht-devices-ydwg-02r-nmea2000-wifi-gateway-seatalkng men problemet er jo løst når du byttet plotter ? Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 22.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2022 Bitteliten skrev On 22.2.2022 at 10.51: Du kan få infoen til ipad ved å koble en yact device inn i STng nettet. Om du har ST nett må du ha en st stng converter https://seatronic.no/yacht-devices-ydwg-02r-nmea2000-wifi-gateway-seatalkng men problemet er jo løst når du byttet plotter ? Vis hele sitatet Ja, problemet løst ?. Mellomlegget til ny plotter ble mindre enn hva jeg måtte ut med for for alle de andre dingsene og overgangene, for å ikke snakke om all knoting jeg ikke har greie på. ? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
