Jannmar
Jannmar
Relasjonsbyggern skrev for 12 timer siden:
 Jeg kjøpte en båt til junior, den har langstammet motor.
 Båten er laget for lang stamme.
På bildene ser det ut som det du sier ikke stemmer.
Sikker på at motoren har lang stamme, og ikke ekstra lang?
Om du ikke er sikker kan du måle dette.
På motoren skal du måle fra der du setter motoren nedpå til kavitasjonsplaten. (Den platen som er over propellen).
Målene er circa:
Kort:    38 cm
Lang:    52 cm
Ekstra lang:   64 cm
Du kan også måle tilsvarende på båten, for å sjekke hvilken motorlengde den er beregnet for.
Jannmar
Jannmar
På bildene ser det ut som dette ikke stemmer.
Målene er circa:
Kort:    38 cm
Lang:    52 cm
Ekstra lang:   64 cm
