Er det samme utveksling på undervannshuset til Suzuki DF 115 og DF 140?
Mastiff
Takk! Den om 140 kan være det. Den med 115-140 er neppe det, den er en ASHX-fil, og jeg har ikke ASP.NET server i huset. Og jeg kan ikke giring, så jeg ville ikke visst om en eventuell forskjell betydde at propellen gikk lengre eller kortere per omdreining av motoren. Da er det enklere å spørre, for her er det alltid noen som kan sånt.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Mastiff skrev for 4 timer siden:
Det er slettes ikke "rocket science", deler min "huskeregel"
Vi skriver fra venstre mot høyre.
Tenk motor til venstre og propell til høyre for kolon.
Din motors utveksling er oppgitt til 2,59:1
Da må motor rotere 2,59 ganger for hver gang propellen roterer en omdreining.
Dersom ditt nye girhus hadde hatt 2:1 utveksling måtte du for å kompensere, enten:
- redusere stigning på propellen, eller
- redusere diameter på propellen, eller
- redusere bladareal på propellen
Dersom ditt nye girhus hadde hatt 3:1 utveksling måtte du gjort det motsatte av det som er beskrevet over.
Håper dette kan hjelpe deg til å memorere hovedtrekkene.
