mavi Startet 19.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2022 Skal hente en båt på Østlandet i løpet av vinteren med henger. Hadde egentlig tenkt å kjøre over fjellet, men var en som advarte om det siden en kunne komme over strødde veier som fungerte som sandblåsing av skroget. Noe sannhet i det eller bare myte? Båten er noe bredere enn bilen på det bredeste. Kysten blir ganske mange timer ekstra, men blir den veien om det er noe sannhet i påstanden over. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Sørg for å ha skvettlapper på bakhjulene til bilen, samt hjulbuer på hengeren. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Er det mulig å pakke inn "fronten"/baugen av båten med ei presenning etc., som bindes/teipes godt rundt, så skulle du vel være på den sikre siden når det gjelder steinsprut? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Steinsprut kan man vell risikere uansett, men at det blir sandblåsing har jeg ikke trua på. Da hadde vi kjørt uten lakk alle mann om det var tilfellet. Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 20.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Steinsprut blir det sikkert, var mer den sandblåsingsteorien jeg sleit med å forstå. Tenkte som dere at da hadde det vært mange biler uten lakk rundt om i landet. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 LM 605 skrev On 20.2.2022 at 7.22: Er det mulig å pakke inn "fronten"/baugen av båten med ei presenning etc., som bindes/teipes godt rundt, så skulle du vel være på den sikre siden når det gjelder steinsprut? Vis hele sitatet Hadde med ATV´en på henger til hytta en gang, og tenkte det var lurt å pakke den inn med pressenning. resultatet var matt lakk der presseningen hadde ligget på fronten! så her må man vurdere! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
LM 605 Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 -morten- skrev On 20.2.2022 at 10.15: Hadde med ATV´en på henger til hytta en gang, og tenkte det var lurt å pakke den inn med pressenning. resultatet var matt lakk der presseningen hadde ligget på fronten! så her må man vurdere! Vis hele sitatet Det er klart at man må være nøye med hvordan dette utføres, når det gjelder presenning. Kan jo kanskje legge under noe bobleplast eller lignende, på utsatte steder/hjørner etc. Nå vet jeg ikke hva slags båt dette gjelder, om det er en åpen båt, skjærgårds-jeep, day-cruiser , eller hva, så det er jo litt vanskelig å anbefale noe her. Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 20.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Er en litt eldre Ibiza 20 sport. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 mavi skrev On 20.2.2022 at 11.30: Er en litt eldre Ibiza 20 sport. Vis hele sitatet Skulle vel gå bra å pakke denne båten inn "i fronten" med ei presenning som bindes/tapes rundt, på en eller annen måte. Eventuelt et konsoll trekk i tillegg hadde vel og vært greit for ikke og få for mye skitt opp her. Tror nok dette går greit. Gjorde noe liknende selv på en Askeladden 525 Excel en gang, da båten skulle fraktes over noen mil på mye sand strødd vei. Sitér dette innlegget Link to post
GVH1979 Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Jeg fikk fraktet båt på henger fra Bergen til Sørlandet og vil absolutt anbefale å ta noen forebyggende grep før transport. Min ble fraktet i øsende regnvær. Det så ut som båten hadde blitt vannslipt der hvor sprut etter dekkene på trekkbilen hadde truffet. Måtte rubbes opp for å bli fint igjen. Min har farget skrog og mulig det blir mer synlig enn på hvitt skrog, men hadde som sagt tatt grep. Hva med å legge på en billig folie som du kan dra av etter turen? Da slipper du mange av problemene nevn over her. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Sikkert ingen dum ide med folie. Ser jo alle ny-båter som kommer ut til forhandlerne i dag, er jo "foliert" / pakket inn i en kraftig plast/folie. Nå er det vel rimeligere med ei billig Europris presenning som kanskje gjør samme nytten? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 (redigert) mavi skrev On 19.2.2022 at 22.22: Hadde egentlig tenkt å kjøre over fjellet, men var en som advarte om det siden en kunne komme over strødde veier som fungerte som sandblåsing av skroget. Noe sannhet i det eller bare myte? Vis hele sitatet Jeg frakter snøskuter i åpen henger, og ser hvordan skutertrekket og hengeren ser ut i front etter kjøring på strødd vei. Ser ikke ut i det heletatt. Ville ikke tatt sjansen på at sandblåsingsteorien er en myte ved frakt av ubeskyttet båt. Redigert 20.Februar.2022 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 20.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2022 Kanskje du får tak i en rull med rundballeplast eller lignende? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
