Lekkasje rundt vindu
bliss X
bare en ting å gjøre. Bryte av skruene og bytte den utvendige ringen.
Åssen de bolde båtbyggere i kvalitetsbåtenes Mekka, kan bruke syrefaste skruer på en aluminiumsring, kan man jo spekulere over.
For det er sikkert det som er årsaken til at det sitter børr.
Forøvrig har jeg ikke tro på latmannsmetoden. Lekkasjen blir mindre, men tett blir det neppe..
Suzuki
No boat needed..
Er det snakk om ørliten lekkasje har jeg hørt godord om noe som heter så enkelt som "leak-fix". Aldri prøvd det selv. Maritim har det, og jeg regner med det finnes hos andre forhandlere også. Kanskje verdt å prøve før ramma rives i filler.
Lekkasjen er ikke stor, og som sagt ser pakningen hel ut, men den slutter ikke like stramt intill i det ene hjørnet, og det er der vannet ser ut til å komme inn. Hadde åpet det fantes et eller annet flytende lurium som man kunne forsøke å sprøyte inn. Å begynne med sika tror jeg bare ender opp i klin. Får se litt nærmere på leak-fix.
Når det gjelder skuene, Suzuki så sitter de i en ramme på innsiden. Har ikke helt fått med meg hvordan denne konstruksjonen virker. På andre vinduer går det å skru, men ikke her. Mulig det kommer av lekkasjen. Blir i tilfelle å borre ut en haug med skruer, eventuelt slagtrekker?
Koster lite å prøve med Captain Tolley Creeping Crack Cure - artikkelnummer 1798-00 hos
Maritim.
Bilde
Eller PP Lekkasjefiks - artikkelnummer 1765-04 hos
Maritim.
Bilde
Verdt et forsøk - skikkelig rengjøring først og deretter litt guffe. Adskillig mindre arbeide enn litt mer omfattende metoder. Men lekkasjer kan være noe herk å komme til livs. Sliter selv med noen i Sjømannen som jeg ikke blir kvitt :headbang:.
Eldre aluminiumsramer er ofte en del tært, gjerne i/rundt skruehull mellom inner og ytterramme, og det er derfor ikke alltid like vellykket å begynne å rote med dem. Jeg har god erfaring med å legge en limfuge på utsiden. Skjær bort alt du kan av gammel tetningsmasse og gummi. Gjør GODT rent med fettløser av et eller annet slag, Sett på maskeringstape på ramma og vinduet slik at der er plass til en moderat trekantet limfuge og legg i UV-bestandig tetningsmiddel. Jeg har brukt Pantera fra Jørg Becker med godt resultat (har foreløpig bare 1 års erfaring men det ser bra ut så langt). Andre alternativer kan være Sikaflex med primer e.l. Det er normalt bare nødvendig å fuge de tre sidene som ikke vender nedover.
Jeg har ikke fullt så gode erfaringer med Captain Tolley. Noe skikkelig kliss hvis du søler på aluminium og skroget, og hller ikke særlig langvarig reparasjon i mitt tilfelle. Hold tett i et par måneder, så var det lekk igjen..
Hvis det er mellom ramme og overbygg det lekker, så er det nok ikke gummipakning der. Hos meg var det i alle fall butylbånd som var brukt, nesten som tjærebånd. Hos meg var dette mer eller mindre borte i overkant, sikkert etter at skuene har vært strammet flere ganger for å få det tett. Jeg var heldig, kun en skrue knakk ved demontering. Borret ut restene av denne, slik at jeg kunne sette inn en ny. Monterte så ytterrammen med sikaflex i mellom ramme og overbygg, og nye skruer med litt Aqualube på (glimrende middel for å unngå at rustfrie skruer setter seg i aluminium ). Og tett ble det, i alle fall så lenge jeg hadde båten... Solgte den et par måneder etterpå, så noen lengre historikk har jeg ikke!
Ikke bruk leak-fix eller andre lurium det er noe ordentlig søl - det sies at dette vannlignede stoffet selv finner fram til lekkasjen og tetter. Forsåvidt gjør jo luriumet det og tetter en stund helt til du må ta på mer. Dersom det renner ned på gelcoaten får du det ikke bort i en håndvending. Har prøvet det meste men med dårlig resultat. Måtte til slutt bruke plasterrens ( fås på apotek ), og da måtte vi frem med rubbing og full pakke.
Har denne uken fått lekkasjer under hele vindusrekken inne i kabinen min. Har aldri hatt dette før. Nå skal en jo si at været disse ukene ikke har vært helt etter "normalen" her i Bergen, men er dette en lekkasje, eller bare en god dose kondens?
Noen som vet?
Er det også lurt å ha en ovn på kontinuerlig i kabinen, for å få tørket ut slike ting. Eller vil dette bare skape mer kondens?
Hei.
Hadde selv en lekkasje ved et frontvindu. Ved kraftig slagregn kunne det komme inn nesten1/2 liter vann på en halvtime. Gikk løs på problemet med Kaptain Tolley. Gjorde jobben tre ganger med opptørking imellom. Dette var i våres, og hittill kommer det ikke en dråpe inn. Men det kan som andre sier være noe søl. White Spirit er imidlertid utmerket til å fjerne søl, både før og etter herding. For å redusere søl brukte jeg engangssprøyte med tynn nål, 0,6mm tror jeg jeg brukte. Spissen på tuben er alt for grov.
Lars H.
Istedenfor å ta ut ruta og dermed ødelegge listverk osv kan følgende metode anbefales:
1. Legge maskeringstape rundt der pakningen slutter (gjelder både mot skrog, vindu og listverk)
2. Skjære vekk orginalpakningen med en tapetkniv
3. Vaske med tynner/sprit
4. Legge inn sikafleks i ønsket farge
5. Dyppe fingeren i såpevann og glatte ut sikafleksen
Det er nå laget en ny pakning som holder tett i mange år....
Denne metoden vet jeg mange som har brukt, det ser også meget profft ut da du har laget en ny pakning!
:smash:
Redigert av Intruder (see edit history)
Noen som vet?
Burde ikke bli mer kondens hvis du passer på at du har litt ventilasjon i tillegg, men var jeg deg ville jeg undersøkt om du virkelig har en lekkasje.
Jeg har også litt fukt i båten, i enkelte hjørner er treverket i skottene litt misfarvet. Da jeg nå i uka skulle finne om det var lekkarsje noen plasser fikk jeg meg en liten overraskelse. Rotne kryssfinerplater i taket inne i forpiggen, må ha en del ny skottbekledning også. Det er som regel værre enn man tror. Lekkasjen kommer fra vinduene, og en luke på framdekket. Nå blir det å rigge seg til med presenning ,varmepistol og sikaflex. :smash:
Lasse - har du sjekket med HR om de har noen tips? De leverte jo disse vinduene på sine 312, 352 og 38 i mange år, og du er sikkert ikke den første som har fått en liten lekkasje her
Nei jeg har ikke sjekket med HR, for jeg tror jeg vet da de sier. Hele greia må ut og pakning byttes osv.
Som sagt er ikke lekkasjen stor. Hadde den vært større, eller jeg hadde sett at pakningen så morken ut, ville jeg tatt ut hele greia - borret ut skruene som sitter fast osv.
Oppdaget dette første gangen for 2 år siden. Den gangen trodde jeg det var kondensvann, men var ikke sikker så jeg har holdt et øye med det. Det har vært tørt fram til nå. Det har jo regnet en del, så jeg antar at de er årsaken til at det igjen har kommet inn vann. I og med at det er så lite hadde jeg håpet å finne en "latmanns" løsning. Tror jeg prøver med noe "lurium" så får vi se.
Først skal burka på og med varme inne vil det få god tid til å tørke opp. Skal ta noen nærbilder av dette.
Hadde også dette problemet i fjor. skruene satt fast men ruta måtte ut.
Bare en utvei, måtte borre ut alle skruene, laget nye pakninger av sika,(la på en tykk streng som fikk tørke til den fikk en hard hinne) hadde så på en sika streng til. satte inn igjen rutene. Har vært tett i ett år nå
Hadde samme jobben på Maxien før jeg solgte den. Snakket med glassmester, båtbyggere og sjekket på Maximalt.dk. før jeg gjorde jobben. Konklusjonen var - dersom ruta skal ut - skal det ikke brukes sikaflex som pakning. Det skal brukes en gummipakning av noe som heter butylgummi. Det var ikke så lett å finne, men de hadde hos en lokal jernvarehandel som heter Einar Johnsen. Det ble tett..
Redigert av hallaron (see edit history)
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Prøver en oppsummering av foreslåtte vidundermidler:
- Captain Tolley Creeping Crack Cure
- PP Lekkasjefiks
- BURGESS CRACKSEALER
- TeC7
Skal jeg gjøre dette, må det være et stoff som er flytende slik at det er mulig å få det inn og ut av en sprøyte. Om det renner litt på gelcoat og aluminium tror ljeg ikke betyr så mye for det er vel bare å legge på godt med maskering før jeg begynner.
Denne tråden har inspirert med til å gå løs på et par vinduer ombord, det ender med at jeg tar dem ut og får nye gummipakninger. Det skal sies at de er fra `78, og trenger virkelig å byttes. Jeg oppdaget at det var ganske mye fukt i mellom vinduet og listen, frosten har nok sprengt litt også. Etterhvert har det samlet seg masse dritt der som er vanskelig å tørke bort.
Går ut fra det skal brukes sikaflex mellom glassfiber og utvendige aluminiumsprofiler?
  • 4 uker senere...
viser til mitt forrige innlegg (for snart 1 mnd siden) i denne tråden.
Jeg vil ikke anbefale noen å prøve å bytte de gamle gummilistene i et så gammelt vindu. Aluminiumsprofilene var full av gammel sika, silikon og gud vet hva fra tidligere eiere, skruene knekker. Når det hele er demontert er det et ¤#%¤& å få vinduet med nye lister inn i ramma igjenn.
Jeg får det vel til etterhvert, men det er ikke verdt bryet. Burde sendt glassene inn til Colt industrier og fått nye rammer fix ferdig. :headbang:
