Baa93
Baa93
Skrivefeil
Jeg overtok en Johnson 70hk fra 2000 tallet (2-takt) i høst. Problemet med motor er at den går fint på full gass, men av og til så dør den ut og går ned til tomgang og fungerer fint igjen etterpå. Etter min mening så syns jeg den går litt ujevnt på tomgang også.
Her har tidligere eier hatt litt tull med motor, det ble bl.a byttet bensinpumpe, renset forgassere med ny pakninger.
jeg har tatt opp forgassere og renset disse sikkelig og kontrollert flottør åpning som er på 36mm på alle 3 forgassere( i følge servicebok skal åpning være i mellom 28mm til 43mm) pakninger ser hele og fine ut.
1
Kan det ha blitt montert feil type bensinpumpe av forrige eier ? Pumpen som er i nå er ombygd fra Vro.
2
Vil motor oppføre seg slik ved falsk luft i bensinslangene?
Komp er bra på alle 3sylindere.
Baa93
Baa93
1
2
Kompen er bra på alle 3sylindere.
