Baa93
Baa93
dieselfan skrev On 21.2.2022 at 21.01:
Imponerende hvor seriøst du tar alle som prøver å hjelpe deg :thumbsup::thumbsup:
Syns det er viktig å alle svar seriøst, alle kommer med gode poeng. Setter stor pris på god respons og mye god kunnskap her inne ! :thumbsup:
Muren Motorsport skrev for 5 timer siden:
Coilene på tilårskomne OMC motorer har det med å sprekke. slår over til gods når di blir varme.
Alle coiler + pluggkabler er helt fine og rene. Har også målt disse fysisk.
xr4ti skrev for 4 timer siden:
Defekt powerpack kan også gi slike symptomer. Ta av powerpacken og sjekk baksiden nøye. Du skal se etter sprekker. Er det sprekker så kan fukt ha trengt inn og skadet komponenter som igjen kan føre til de snodigste feil. Om du har den originale manualen så står det hvordan du skal sjekke tenningsanlegget med tanke på måleverdier, rekkefølge på målinger etc. Coilene kan også måles men les i manualen, det er et par feller å gå i. Om det er originale pluggkabler, sjekk disse, spesielt de stålovergangene mellom kabel og hette.
Ujamn tomgang: Har en slik 2001 modell og den går heller ikke helt rent på tomgang, men ganske så greit men kan noen ganger stoppe når man setter den i gir. En annen ting du også kan bekymre deg over er om lufteskruene er skrudd for hardt til en gang eller to så kan nålsetene være skadet og da vil motoren aldri gå skikkelig på tomgang. Dette kan dessverre ikke repareres. I manualen står det også hvordan stagene til forgasserne skal innstilles (viktig) for å få en så riktig synkronisering som mulig.
Det kan jeg få gjort, skal få sjekket powerpack nærmere helgen for sprekker på baksiden, og kontroll generell tilstand av powerpacken.
Det kan jo godt mulig ha skjedd av tidligere eier, da han selv hadde prøvd å rense forgasserene selv. Men hva mener du med lufteskrue ? Det er vell ingen løse skruer som kan justeres på disse forgassere (?) 2 stk faste dyser.
Mine forgassere ser slike ut. Vet ikke om det er lov å henvende til Finn.no link, men si gjerne i fra om det ikke er.
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=136604790
Baa93
Baa93
