Baa93
Baa93
I dag har jeg justert alle flottørene til 34mm da er de innenfor kravene som står i servicehåndboka. Synkroniserte alle tre spjeld på nytt. Jeg begynte først med 3-1/2 på blandingskruene, men syns den gikk best på 3- kvart
Er fortsatt ikke fornøyd, får ikke justert tomgang da den ligger på 1000omdr, den går ikke ned ved å justere skrue eller dra litt i wire. Skal kjøpe tenningspistol til mandag, så får gå over tenning. Gått over drivstoff slanger med  startgass for å se etter lekkasje, dette hjalp ikke. Jeg sprayet forsiktig startgass inn mot innsugboks og da går den et par sekunder veldig fint. Det indikerer på at den trenger mer bensin?
har flottør høyde nå på 34mm og var på 18mm og da fikk den vell også mere bensin om jeg har forstått dette riktig?
syns den rister vell mye ?
ved å sette den i gir og gir gass virker den sprek/kvikk.
Ser nå at jeg har misforstått hva som har står, jeg har kikket på årsmodell og ikke type forgasser. Jeg prøver på nytt, og justerer til 2-3/4, mulig den blir bedre da ?
Baa93
Baa93
Baa93
Baa93
