Baa93
Baa93
dieselfan skrev for 5 timer siden:
Er sikker på at motoren er glad for at du har fått den "tunet" også ?
Anbefaler at du også monterer fast filter, gjerne med vannutskiller, fast på båten og legger fast slange, 8mm, inn til bensinpumpa.
Godt jobba?
De to neste deleksamen dine:
- dynamisk flotørnivåkontroll
- dynamisk tenningspunkt kontroll med stroboskop (tenningslampe)
Kan jo ta det til høsten.. ?
Det er kjøpt inn og blir montert. Du tenker å droppe koblinga?
Sånn som jeg forstår det, så kobler jeg en slange inn på tappe skrue på forgasser og starter opp motor, slik at jeg kan se hvor mye av slange som blir fylt og om det er likt på alle 3?
Må si det igjen, Tusen takk for hjelp, du er en dyktig person ! :smiley:
Baa93
Baa93
dieselfan skrev for 4 timer siden:
Godt jobba?
