Top-coat herder ikke skikkelig! Finnes det en kvikk-fix?
Torsen67
Har tettet noen hull i dæsjbordet, slipt og malt over. Men tror jeg muligens har brukt for lite parafinvoks, siden det herdet 95% ganske raskt. Herder pleier jeg å treffe ganske bra på. Mener å ha lest et sted at jeg kan gni inn parafin eller herder i etterkant? Noen som har hørt om dette?
NB: dette ble gjort i fjor, men overflaten blir ikke 100% hard.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
Utgangspunktet er gelcoat tilsatt 1% herder og 4% styrenfortynnet voks. 18 til 22 grader .
Perfekt resultat.
For mye voks: tyggegummi
For mye herder: voksen rekker ikke å stige til overflaten å det blir klebelig på overflaten.
For lav temperatur: ikke herding i overflaten siden gelcoat produserer for lite varme i kjemien.
Det er avhengig av hvilket avvik som gir hvordan utbedre.
Knude skrev for 4 timer siden:
Perfekt resultat.
Du glemte avviket "for lite voks". ?
Knude skrev On 24.2.2022 at 3.38:
Perfekt resultat.
Alder på kjemien kan også spille inn, for å være sikker bør man unngå å bruke for gammel gelcoat. Avfette godt med aceton og et lag til med nøyaktig kjemi og god temperatur ville jeg prøvd :smiley: Jeg pleier å bruke små sprøyter for å få riktig % (antar da at volum% er ca. likt vekt%)  Du må ha en veldig god vekt om du skal veie opp så små mengder med god nok nøyaktighet. :wink:
