Fun 3 mer 25 hk
Hc00
jeg har følgende tommelfingerregel for fartsøkning, som innimellom viser seg å stemme godt:
% vis økning av fart blir ca halvparten så stor som % vis økning av hk
Hc00 skrev for 19 timer siden:
Noen som vet hva jeg kan forventer av fart med fun 3 med 25 hk 4 takt vs 30 hk 4 takt?
Det er veldig vanskelig å svare helt eksakt på spørsmålet ditt.
Forskjellen blir vanligvis større om du:
- har en lett rigg
- er alene i båten
- har nystoffet båt
- har god balanse i riggen
- optimal propell til din rigg
Har ikke erfaring med de relativt tunge 25/30hk 4T motorene, kun 2 syl 25 Yamaha 2T, som er mye lettere og dermed ikke relvant.
Om vi tenker oss et slags gjennomsnitt så tviler jeg på at du får mer enn 3 knop. Det vil også variere med hvilket motormerke du velger. Noen merker har propeller og utveksling som prioriterer toppfart, mens andre prioriterer planingsstyrke. Det gjør at det finnes nok ikke et enkelt svar, dessverre.
Noen skrogdesign "møter veggen" dvs at det ikke hjelper å sette på større motor.
Redigert av dieselfan (see edit history)
dieselfan skrev 28 minutter siden:
Gratulerer med ypperlig motor, den får du mye glede av om du passer på den :thumbsup:
Ta deg god tid til skikkelig montering, selv om du haster til å komme deg på vannet... :wink:
Blir først ombygging til ratt blir enkelt oppsett ikke el tilt/start på denne
skal stå på en 2015 fun 3
