garmin gps map 720s
kesa
Takker for svar, Nei svingeren er i orden,lånte ett anett,ekolodd som svingeren virket på, Da såg eg fisk uten problem 150m, bunnen sterk og fin, Denne garmin 720s får eg ikke bunn på når ligger i havna,vet ikke va som er problemet, har en b60 svinger,og denne skall passe til ekoldd. Dersom noen har god forklaring, er takknemelig for det.
kesa skrev for 22 timer siden:
Garmin har kanskje norges beste support telefon der man treffer norsk talende fagfolk.
Ikke ett coal senter der man i beste fall treffer en underbetalt svenske som må svare på hvorfor ikke bollene hevet seg i ovnen før neste som ringer lurer på hvorfor den nye DAB radioen bare tar inn Hans Bratterud.
Hva med å ta en telefon til Garmin?
Redigert av pipe (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hei tenkte skulle skrive ang, det som eg har nevnt tidligere , støy på ekolodd. Her er fasitten, flyttet giver ledning, fra babord side til styrbord, Her er ikke noen elektriske ledninger, tidligere låg giver kabel på en bro full av ledninger 12v,samt att avstand fra dynamo ca 15cm, Her finst ikke noe problem med støy, No kan eg skru opp styrke, og se fisk på 200m, Berre til orientering, Tross att giverkabel er sjermet, er det ikke godt nok. Tross att dei som selger, sier att kabel er sjermet, ikke der årsaken ligg. Ok her er vertfall ikke mer iritasjon hos meg når er på fiske. God Helg
