3600 Startet 27.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2022 Hej jeg er ved at overhale mine 4 trimcylinder på mine volvo dp-e drev,men er blevet i tvivl om rigtig olie type der skal på ,er det noget jeg evt kan skaffe fra biltema? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 27.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2022 Bruker ATF olje på dpe.Tidligere drev med svart pumpe skal ha samme som motor. Sitér dette innlegget Link to post
3600 Svart 27.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2022 min pumpe er Også sort ,men olien på trim ser rødt ud så nok ikke alm motorolie Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 27.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2022 Er olja rød,så tyder det på at det er ATF.Mulig begge typer blir brukt Sitér dette innlegget Link to post
