Noen her som har montert Sleipner SX50POD, utenpåliggende baugtruster ?
tautau
Hei takk skal du ha alidal , den videoen viser mye bedre enn installasjons-manualen som fulgte med.
Det blir jo samme prinsipp. Er bare litt stresset når det er totalt 6 hull i skroget som skal borres og vil ikke ha lekkasje :-)
Lurer også litt på hva av grunnarbeid som må til før montering
Før montering på skroget og på plast/gummideler/propell : slipe litt ned og avfette med f.eks. aceton ?
Det skal Epoxy grunning på alle alu.deler av thrusteren, hvor mange lag trengs tro ?
Bør det Epoxy grunning på alle ''plast/gummideler/propell'' før bunnstoff også ?
Tenkte å bruke drev spray til slutt, er det noen spesiell type å anbefale ?
Har  lest  at Sika 291 skal være egnet som lim/tetningsmiddel, eller er det andre som er bedre ?
Igjen takk for all hjelp jeg for her på forumet :flag:
Var bare 3 hull å bore på den typen jeg  har...Det fulgte med pakninger/tetninger  og kan ikke huske det var så mye grunnarbeid? Bare skikkelig rengjøring..Jeg har vel 3-4 strøk epoxy...Bare bruk kvalitets-epoxy!
Jeg  har brukt Seajet epoxy..Bruk bunnstof for aluminium..
