Nortonis Havulk
Nortonis Havulk
Jeg hatt lekkasje på håndpumpen som står på dieselpumpa på min motor.
Så for og omgå det så blendet jeg den pumpa, og satte på en sånn håndpumpe som feks brukest på bensin slangen til påhengsmotorer.
Jeg bruker den mellom forrfilteret og diselpumpa, og når jeg bruker den så virke det som den blåser med mye luft og lite disel
Og når jeg kikker i forrfilteret så ser jeg det bobler og er noe luft i bevegelse i glasset under som er for vannutskilleren.
Så det jeg lure på om den står riktig plassert, eller om jeg bør sette den mellom tanken og forrfilter ?
Ellers så lure jeg på om håndpumpen kan være dårlig eller noe annet som gjør at jeg ikke klare og få den full av disel.
Nortonis Havulk
Nortonis Havulk
Og når jeg kikker i forrfilteret så ser jeg det bobler og er noe luft i bevegelse i glasset under som er for vannuskilleren.
