dieselfan
Trodde du ville vite hvor det kommer inn luft.
Følg forslaget og flytt den klare slangen et steg nærmere tanken for hver test og du får svar på det.
Når du vet at du ikke tar inn falsk luft, så kan du finne ny permanent løsning.
Beste er vel å sette i stand den pumpa som sto der, slik at den virker slik som tenkt.
Om du skal lage en spesial så bytt ut den filterholderen som er nærmest dieselpumpa, med en filterholder som har integrert håndpumpe.
Om kost teller så er "alle" Nissan og Peugeot dieselbiler fra 90 tallet utstyrt med slik dieselfilterholder... eller du kan kjøpe nytt fra feks Lekang
