Raymarine autopilot på planende drevbåt. Trenger man rorindikator?
Lazyjack
sap_2000 skrev for 1 time siden:
Den vet det ikke, men lærer seg til viss grad vandringen (tid) ut i fra det den tror er senter, samt kjenner på Amp-trekket til pumpa.
Har kjørt endel båter med og uten rorføler. Funker klart bedre med føler, samt at man har bonusen av å se rorstilling.
Det er feil.
Du må legge inn hard over time.
Tiden den bruker fra en side til den andre.
Swingswong skrev On 1.3.2022 at 15.46:
Ja. Denne funksjonen er kun mulig om du har rorføler. I tillegg kommer drevvinkelen opp på display samt at piloten ikke risikerer å kjøre sylinderen fysisk i enden.
Drevvinkel er jo fint når du har ligget stille og skal ut av båtplass eller brygge.
Styre med knotten kan man fint gjøre uten rorgiver.
  • 2 år senere...
Lazyjack skrev On 1.3.2022 at 19.25:
Da er det neste utfordring?
Dette er som sagt en drevinstallasjon og selve "rorakslingen" befinner seg innfelt i akterspeilet og er en del av det det som kalles transom.
Ideelt sett skulle rotasjonsseneret på rorindikator en ligge i samme vertikalplan som rorakslingen, slik det er vist på tegningen fra Raymarine. Pga. tykkelsen på akterspeilet vil rotasjonsseneret på rorindikatoren bli liggende ca. 50 mm lenger frem slik jeg har tegnet.
Tror dere dette vil fungere eller ser dere noen annen måte å montere dette på?
IMG_20220301_191601.jpg.5802ca6e9e37aef018368c5d04cd96d7.jpgIMG_20220301_192456.jpg.be96930e097c79c99fdeec4bb0846f13.jpg
@Lazyjack hvordan ble denne løsningen? Fikk du noe ordning på det?
