Moz
Ja, snekkerbod. Jeg har en brygge som ikke er bredere enn båten, så jeg er avhengig av at den henger stramt og ikke vandrer fra side til side. Den smale brygga er også begrunnelsen for at jeg ønsker uttrekksmulighet, slik at båten kan ligge lenger ute på vannet og ikke sperre for mulighet til bading fra brygga.
Det er denne støttelina som jeg ikke helt finner en lur patent på.
Jeg kan selvsagt velge en løsning hvor både støttelina og inntrekkslina ( som vil være en loop) går inn til bryggen, slik at jeg kan fire båten ut og inn båten fra bøya når jeg skal bruke den, men det blir mye tau i vannet av dette. Tenkte derfor at det må finnes en annen og lurere patent.
