Trekke vannski/wakeboard med lettbåt/Rib 11 fot og 20 hk firetakt
wilma
Fysisk mulig, ja.
Det tek lang tid å komme seg opp, og farten blir (for) låg.
Men klart, det blir bedre om du har større båt og motor.
Eg trur det kjem ned til motivasjon (og alder) til brukarane. Eg hadde ikkje kvidd meg for denne kombinasjonen når eg var 14. No er eg derimot blitt for gamal og kravstor. Trur det hadde blitt med eit forsøk.
Om jeg forstår TS rett, er det snakk om å ha det artig på vannet og ikke OL, så går det an. Men som med alt annet med båt så er det en som vil klare det bra og en annen klarer ikke å få båten i plan engang....
Tauet må lavt og må trekke sentrert.
Gå to trinn ned i stigning på propellen.
Ingen ekstra last i båten.
Ikke for tung fører.
Har dratt opp 75kg på vannski med With 365 og Yamaha 9.9 2T.
husker ikke hva jeg veide når jeg var i 16-årsalderen , men var iallefall ikke noe problem å komme seg opp etter en GH14 med 25hk 2t
dieselfan skrev for 3 timer siden:
Enig i dette
Har en Highfield Alurib 310 m/Yamaha 9.9 4t som har 20hk forgasser.
Når jeg på 100 kg sitter i båten og drar opp frøkna på 65 kg på vannski og wakeboard går det ganske greit. Hun kjemper litt med vannet, men det går når hun aktivt "vipper" seg opp etter start. Mao hjelper litt teknikk, spessielt på wakeboard. Vannski går fint.
Jeg prøvde start i vannet på wakeboard, ikke tjangs. Skal prøve fra brygga neste gang.
Hadde trimflaps på jolla, det hjalp litt da jolla gikk kjappere i plan, men var ikke en magisk løsning.
Alt i alt, mye morro for henne. Også morro for de andre i båter rundt, endel lange blikk ?
