puma420r Startet 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2022 Hei. Noen som har erfaring med transport av båt? Det er en 26-27 fot 1991-modell Bayliner 2655. Høyde 290cm, bredde 255cm, vekt 2,3-2,5t, Litt skeptisk til å kjøre en eldre båt såpass langt via sjøveien uten kjennskap til den. Selve kjøringen går fint, men har ikke kjennskap til motoren og slikt. Har en bil som kan frakte denne, samt hengerlappen, men har aldri trukket så stor last før... Ønsker erfaringer med transportfirma/priser og generelt innspill til hvordan dette best lar seg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
ohio Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Ring Rune Lyse Transport 900 33 270 Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Jeg ville leid en henger, det må bli det rimeligste. Sitér dette innlegget Link to post
puma420r Svart 4.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Ja, det er nok det rimligste, var bare usikker på hvordan det er å trekke en så stor båt i praksis. Opp og ned av henger osv. Har kun vært borti båter på 18-19 fot tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Jeg ville valgt lastebiltransport. Du skal vite hva du gjør når du kjører rundt med 2,5 tonn på hengeren. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kallethekid Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 puma420r skrev 33 minutter siden: Ja, det er nok det rimligste, var bare usikker på hvordan det er å trekke en så stor båt i praksis. Opp og ned av henger osv. Har kun vært borti båter på 18-19 fot tidligere. Hvis du har en god henger og bil som er egnet er ikke dette noe problem. Siden du har hengerlappen har du sikkert kjørt litt med henger før? Jeg synes ikke det er noen større forskjell på å trekke en større/tyngre henger en en litt mindre så lenge alt er i orden med kuletrykk, sikring av båten og lignende. Å ta båten av hengeren er vel kanskje det som krever litt kunnskap, hvis den ikke skal på vannet og det ikke finnes truck/kran på lossestedet. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Prøv https://www.vennesla-transport.no/kontaktoss Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
mons Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 2,5 tonn båt betyr gjerne 800 kg henger. Med over 3tonn bakpå må du ha en grom bil og utvidet sertifikat. Har du det er det greit skuring. Utsett får du med kranbil i havnene utover våren. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Andora Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Dette fikser Flekkefjord kranbil & transport. Tlf 481 58 115 Sitér dette innlegget Link to post
puma420r Svart 5.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2022 Ja, Havner fort på nesten 3,5t med diverse puter, inventar osv. Har funnet et transportfirma som kan ta den med, så tenker det er det greieste :) Blir ikke stort dyrere enn å kjøre selv. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 5.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2022 Hvilket firma frakter for deg?? Sitér dette innlegget Link to post
