Båttransport Stavanger-Arendal
puma420r
Hei.
Noen som har erfaring med transport av båt? Det er en 26-27 fot 1991-modell Bayliner 2655. Høyde 290cm, bredde 255cm, vekt 2,3-2,5t,
Litt skeptisk til å kjøre en eldre båt såpass langt via sjøveien uten kjennskap til den. Selve kjøringen går fint, men har ikke kjennskap til motoren og slikt. Har en bil som kan frakte denne, samt hengerlappen, men har aldri trukket så stor last før...
Ønsker erfaringer med transportfirma/priser og generelt innspill til hvordan dette best lar seg gjøre.
puma420r skrev 33 minutter siden:
Ja, det er nok det rimligste, var bare usikker på hvordan det er å trekke en så stor båt i praksis. Opp og ned av henger osv. Har kun vært borti båter på 18-19 fot tidligere.
Hvis du har en god henger og bil som er egnet er ikke dette noe problem. Siden du har hengerlappen har du sikkert kjørt litt med henger før? Jeg synes ikke det er noen større forskjell på å trekke en større/tyngre henger en en litt mindre så lenge alt er i orden med kuletrykk, sikring av båten og lignende. Å ta båten av hengeren er vel kanskje det som krever litt kunnskap, hvis den ikke skal på vannet og det ikke finnes truck/kran på lossestedet.
