Hvor mye lader en Suzuki df 115 - 2013 modell ?
omhI
Var en tur og fisket etter skreien (men fikk ingen) da sto ekkolodd og parafinvarmer på hele tiden, mens jeg skrudde av og på motor. Plutselig fikk jeg det for meg - er det mere batteri igjen ? - og ja den startet hver gang.
Men lader motor så mye at batteriet kan holde tritt med ekkolodd og parafinvarmer som står å går i en time eller tre uten at motor går og lader ?
Glemte å nevne at batteriet mitt er på 115 ah Marine type
Redigert av omhI (see edit history)
