Reparere skadet kjøl av glassfiber i kaldt vær.
BP.
Hei. Jeg har en båt som har fått en skade i kjølen som må repareres. Såret går nesten gjennom glassfiberen. Det er ca 10x4cm. Det jeg lurer på er om det finnes et godt alternativ til polyester som jeg kan arbeide med i temperaturer rett over 5 c° og som tåler at temperaturen faller under null om natten.
Det viktigste for meg er at resultatet blir vanntett og sikker båt. Ikke så viktig at det blir vakkert.
  Timmeeh skrev On 5.3.2022 at 20.22:
Les litt her. Er vel det nærmeste du kommer.
https://www.westsystem.no/a/283/viktig-aa-huske-paa-naar-du-jobber-med-west-system-epoxy
stor båt? Mulig å låne seg garasje med varme? Evt bygge telt rundt og fyre med dieselbrenner el. Lignende? Tror ikke minusgrader er populært…
Vis hele sitatet
Har et håp om å slippe tildekking og oppvarming. Båten er litt for stor til garasje. Skal se på West system. Takk for tips.
Ved bruk av kobolt er det viktig å legge kun et lag fiber. Så herdetid. Problemet er at flere lag produserer mye varme i kjemien å da blir resultatet kjeks. Vil sterkt anbefale lokal oppvarming på reparasjons stedet noen timer før laminering . Så beholde varmen til ideelt 24 timer etter. 15-20 grader er fint.
Dersom det ikke er et stort område ville jeg brukt en vanlig liten elektrisk varmevifte som blåser direkte på reparasjonen. Jeg har gjort lignende flere ganger under vårpuss.
Men ikke for nærme, så det blir FOR varmt.
Redigert av NilsPils (see edit history)
  NilsPils skrev On 6.3.2022 at 19.08:
Vis hele sitatet
Når resinen herder er det en eksoterm reaksjon, dvs server herdeprosessen genererer varme. Så vær litt forsiktig med varmevifte i starten, viktigere etterhvert.
